Autoradio Audi tt concert
Shogun19
Mon autoradio concert d’origine (sur Audi tt mk1)
Disfonctionne. Le bouton centrale permettant de régler le volume ne monte pas ou descend pas le volume progressivement. Soit c’est trop fort ou alors pas assez alors que je cherche à monter ou descendre légèrement le volume. Existe-t-il un moyen pour réparer ce problème et si oui comment ? Merci
- Autoradio concert d’origine (sur Audi tt mk1) (1 réponse )
- Problème de volume reste à fond (0 réponse )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Réparer Autoradio philips 22RC 200/65 (4 réponses )
- Autoradio Panasonic k7 fx35 qui lit pas les cassettes (2 réponses )
- Bouton BFO/SSB cassé GRUNDIG SATELLIT 2400 (3 réponses )
- Autoradio/gps nissan de s'allume plus (1 réponse )
- Depannage autoradio (0 réponse )
Bonjour oui il faut démonter le module autoradio et commencer par nettoyer le potentiomètre derrière le bouton avec un produit de nettoyage des contacts électriques... Revenez vers nous si cela ne fonctionne pas...Cdlt — omega7 42513 pts
