Un robinet de lavabo qui ne coule plus
Marque : Pas de marque
J’ai changé le robinet de sortie (robinet de sécurité) d’un chauffe eau qui alimente une douche et 2 robinets de lavabo. J’avais donc fermé l’arrivée d’eau et vidé le chauffe eau. Après j’ai ouvert l’arrivée d’eau et le robinet de sortie du chauffe-eau. Et là mystère : la douche fonctionne (eau chaude et froide) ainsi que l’un des robinets de lavabo. Rien ne sort de l’autre. J’entends un bruit comme si l’eau allait arriver mais rien ne sort.
Je me dis qu’il doit y avoir de l’air quelque part qui empêche l’eau d’arriver.
Que dois-je faire ? Merci d’avance pour vos conseils éclairés.
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Écoulement permanent par robinet sécurité sur chauffe-eau électrique Atlantic Réparé (6 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
avec peux d'info, c'est compliqué démontez le bris jet du col de cygne pour controler si celui ci n'est pas bouché suite à votre intervention ! — DOM maeva 4322 pts
Bonjour. Merci beaucoup. C’était en effet bouché. J’ai un peu honte de ne pas y avoir pensé. Un grand merci en tous cas! — FranckDe 190 pts
merci pour le retour, DOM maeva — DOM maeva 4322 pts
