Code panne P refirgerateur Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : ARE 39391 W8
bourrats
7 pts
Mon réfrigérateur Electrolux ARE 39391 W8 affiche un code panne P ??
Merci pour toute aide !!
- Réfrigérateur electrolux, type : EA 3140, pas de froid dans le frigo mais la lumière est allumée (2 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Code erreur P sur réfrigérateur Electrolux ARN29800 (1 réponse )
- Reparer frigo trimixe dometic Réparé (2 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Fonctionnement Frigo Electrolux EA 3140. (0 réponse )
- Gel dans le fond de mon frigo Electrolux (0 réponse )
- Plus de froid dans frigo ARTHUR MARTIN electrolux (0 réponse )
Voici quelques code défauts géneriques
OP dans l'affichage de la température du congélateur Capteur de température du congélateur ouvert
SH dans l'affichage de la température du congélateur Capteur de température du congélateur en court-circuit
OP dans l'affichage de la température du réfrigérateur La sonde de température du réfrigérateur est ouverte
SH dans l'affichage de la température du réfrigérateur La sonde de température du réfrigérateur est en court-circuit
SY EF Panne du circuit de ventilateur d'évaporateur
SY CE ou SY CF Échec de la communication entre la carte de commande électronique et l'interface utilisateur — benitomeca 3724 pts
Je n'arrive pas a localiser la sonde de température sur un réfrigérateur Electrolux ARE 39391w8 !!Quelqu'un sait il ou elle se trouve, elle n'est pas sur la vue éclatée du fabricant !!
Merci — bourrats 7 pts
vous pourriez nous communiquer le N° PNC de votre appareil ?
Merci — benitomeca 3724 pts
Le PNC est : 923879530.01
La sonde n'est pas visible sur l'éclatée constructeur !!!
Bonsoir
Oui en effet il on ne trouve rien sur l’éclaté Ni même en pièce de rechange c’est Une affaire de fou !
A l’intérieur du frigo sur aucune parois vous ne voyez quelque chose (cache avec grille) qui pourrait cacher une sonde ?
En // Avez-vous essayé de contacter le service client Electrolux ? — benitomeca 3724 pts
MERCI POUR VOTRE AIDE
j4ai trouvé la sonde grâce au doc du kit réparation mais le frigo est H.S
Merci encore — bourrats 7 pts
