Reparer frigo trimixe dometic
Marque : Electrolux
Modèle : RM 7401
MARIO
Bonjour,apres changement de la resistance 220 V sur trimixe dometic: le 12V et le gaz fonctionne.quand je commute sur 220 V la résistance chauffe 1/2heure puis s arrete. j ai vérifié la masse,les connexions et fusibles.j ai nettoyé la carte AES avec du wd40 contact ,rien n y fait; je pense qu il s agit de la carte electronique et je souhaiterai la réparer si possible.avez vous une adresse pour de type de prestation? frigo trimixe dometic RM 7401 00921086201 AES 241 2771-00 . cordialement bonne journée a tous. mario
- Probléme frigo daewoo FR2031 WAL (3 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Frigo qui ne refroidit plus - Daewoo FR590 NWAS (3 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
- Frigo américain daewoo frn-x22 qui affiche 20 °C côté frigo (2 réponses )
fonctionne sur les trois énergies,mauvaise masse de la resistance tout est rentré dans l ordre. bonne soirée .Mario — MARIO 3 pts
Afin de vous aider, si ce n'est pas trop tard. Ou pour une autre fois.
Voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/92108620100.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=RM7401&cat=0&fam=0
