Lave vaisselle whirlpool adg7624fd lave mal
Marque : Whirlpool
Modèle : adg7624fd
zato
5 pts
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'aidé a diagnostiquer pourquoi mon lave vaisselle lave mal ?
Il fait un bruit de cognement inhabituel lorsqu'il fonctionne, il chauffe correctement, les bras sont propres., de l'eau suffisamment dans le bas du LV. Merci d(avance
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
Bonjour si il est fait un bruit de cognement c'est qu'un des bras frotte quelque part...Soit il tape sur un élément du panier, soit sur une pièce de vaisselle.... Faites un test à vide pour voir si le problème est encore là. Si c'est le cas il faudra se pencher sur les bras et leur fixations.
Cordialement — omega7 42383 pts
omega7 merci pour cette idée . Je viens de le faire fonctionner a vide et effectivement plus de cognement. Aussi, le bras supérieur ne tourne pas (position identique a chaque ouverture rapide de la porte) alors que celui du bas, oui. Est ce que la rotation des bras peut être individuellement gérée ? Merci encore pour le moment. — zato 5 pts
Bonjour tout dépend du modèle. Certains sont équipés d'une électrovanne trois voies (cas où il y a une touche demi charge sur le lave vaisselle) qui permet de ne commander que le bras du bas, dans ce cas là l'électrovanne peut être bloquée, sinon plus souvent c'est le bras lui même dont certaines buses sont bouchées empêchant la rotation..
Non, celui ci n'a pas de touche demi charge mais par contre il a une touche POWER CLEAN (lavage intensif) mais cela ne change rien. Bras sup toujours immobile. Merci quand même. — zato 5 pts
