Le four électrique ne chauffe plus
Soizic H
Cette demande concerne la cuisinière germania CO909DXT l'étiquette du produit n'est plus visible en revanche j'ai encore la facture acheté le 15/05/2013 elle n'est plus sous garantie.
Le problème elle ne chauffe plus, la lumière s' allume mais aucune chaleur apparaît .
- Problème four à gaz Germania (0 réponse )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
Proposition de Rape 10 4 pts
Outils : tournevis, pinces à dénuder et à sertir
Solution : Bonsoir, j'ai eu ce problème il y a quelques années sur une cuisinière avec four électrique. La marque importe peu. A l'arrière de l'appareil il y a un boitier de connexions par lequel arrive le courant mais il permet aussi de distribuer le courant aux différentes fonctions. Sur mon appareil une cosse électrique avait simplement fondu et donc mon four n'était plus alimenté. J'ai juste repéré la taille de la cosse à changer pour ne pas faire d'erreur par rapport à l'ampérage ( ces cosses sont malheureusement vendues par 4 ou6 pièces à la fois). La réparation dure depuis de nombreuses années et plus aucun problème. Evidemment il faut débrancher l'appareil avant d'ouvrir.
J'espère que ça pourra vous aider.
Bon Courage
Précautions : Débrancher l'appareil avant de commencer
