Porte bloquée indesit iwc71451
Marque : Indesit
Modèle : iwc71451
Marino
Mon lave linge est en panne. J'ai changé le verrou de la porte, testé la résistance, testé la pompe. De ce côté tout est bon.
La porte se bloque dès qu'elle est fermée. Aucun programme ne démarre. Il faut couper l'alimentation pour que la porte s'ouvre au bout d'une minute environ.
Lorsque le hublot est ouvert, je mets l'électricité, je ferme le hublot. Il se verrouille. L'eau se met à arriver. Et se coupe d'un coup. Tout cela sans que j'appuie sur "marche" ou sur "démarrer".
Je ne sais plus quoi faire.
- Led vert qui clignote sur iwc 5125 Indesit (0 réponse )
- Panna sur indesit IWC6105 (1 réponse )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Jai une machine candy candy alise gowc655-47 (1 réponse )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Bonjour a tous..ma chasse d eau est remplie de moitié mais quand je la tire il rrive une enorme quantité d eau..est ce possible de regler ce debit? MERCIProblème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (1 réponse )
avez vous trouvé une solution à votre probleme ?
il me semble que j'ai le meme probleme que vous mais sur un IWC6145 (soit un 6kg au lieu d'un 7kg comme le votre)
merci par avance,
cordialement — Biloute X 2 pts
