Panna sur indesit IWC6105
Marque : Indesit
Modèle : IWC6105
pietro
Mon lave linge ne démarre pas , j'ai la 1 er led allumé et la led du verrou de porte .
Merci pour votre aide
- Led vert qui clignote sur iwc 5125 Indesit (0 réponse )
- Porte bloquée indesit iwc71451 (1 réponse )
- Grande chasse d'eau SAS IDEAL SOFT qui fuit Réparé (1 réponse )
- Lunette de WC et accessoires Ideal Standard Réparé (1 réponse )
- Problème de remplissage du réservoir d'eau WC ideal standard (2 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (7 réponses )
- Poussoir chasse d'eau dur (6 réponses )
- Chasse d'eau WC suspendus qui coule tout le temps (2 réponses )
vos symptômes laissent penser à un défaut "F01".
Ce défaut indique un défaut moteur.
Le problème peut provenir de la carte de puissance ou du moteur.
Concernant le moteur, s'il tourne librement sans point dur, il est peut être bon mais l'idéal serait de contrôler son isolement (mégohmmètre requis).
Si le moteur est bon, il faut se pencher sur la carte de puissance, avec de solides connaissances en électronique. — Xababa81 2460 pts
