Chasse d'eau WC suspendus qui coule tout le temps
Marque : Ideal Standard
PoussinDeau
La double chasse d'eau de mes toilettes suspendues (Marque Idéal Standard) ne cesse de couler.
Je n'ai plus le schéma de montage... Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème ?
Merci d'avance
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (7 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu qui coule tout le temps - explications Réparé (5 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu encastré (2 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Grande chasse d'eau SAS IDEAL SOFT qui fuit Réparé (1 réponse )
La panne est due à 95% des fois à un clapet déficient (le gros joint en caoutchouc qui bouche le tuyau de descente.
Démontez le et changez le. — yannick77 6537 pts
Proposition de
Outils : joint a remplacer ou robinet flotteur qui ne se ferme pas !
Solution : geberit ont eu ce probleme : joint de chasse de mauvaise qualité ( a remplacer) , ensuite cela peut venir du robinet flotteur !
Précautions : les wc suspendues sont une grosse mer----de pour le dépannage
