Système de chasse d'eau
Marque : -
Modèle : Je ne sais pas
Ludo
J'ai une cuve avec au fond 4 petits embouts. Comme j'ai une fuite, je voulais changer la cloche mais j'ai découvert que ce n'était pas la bonne cloche et je ne trouve pas celle qu'il me faut. J'ai mis une photo pour que vous puissiez voir le fond de la cuve. Ce système est installé avant mon arrivée dans la maison.
Ce sont des toilettes suspendues. Je n'ai pas plus d'infos. Désolé
Merci pour votre aide. Ludovic
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Une idée pour un remplacement d'une chasse wc Réparé (1 réponse )
- Poussoir chasse d'eau dur (6 réponses )
La fuite serait dûe à ... ?
Probablement le joint de soupape (étanchéité de la cloche avec le trou de la cuve).
Vous avez essayé de le nettoyer ?
Sinon, le changer. Cherchez "joint de chasse d'eau WC" ou "joint de soupape wc" — OC226 4305 pts
Bonjour si la fuite provient du joint de soupape alors en le démontant c'est peut être remplaçable mais souvent malheureusement ce n'est pas possible l'ensemble du mécanisme n'est pas remplaçable à moins que ce soit une marque connue sinon il faut tout remplacer, bâti, cuve et mécanisme ....
Pas mal, pour un malheureux joint ! — OC226 4305 pts
Bonsoir oui j'ai malheureusement eu le cas trois fois où le joint était introuvable et donc c'était irréparable..... — omega7 42513 pts
