Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois
bountyty
Voilà le problème quand on tire la chasse, l'eau sécoule mais tout ne disparait pas ! Il reste pratiquement à chaque coup du papier, voir + !
Je n'arrive pas à comprendre d'ou le problème puisse venir !
Pensant que c'était un bouchon, j'ai utilisé un furet mécanique de 3m, remonté et descendu plusieurs fois (en verifiant qui passait bien dans le tuyau d'évacuation), ca ne change rien !
L'eau de remonte pas jusqu'en haut de la cuvette, donc je ne pense pas que l'évacuation soit bouchée.
C'est un WC type normal, ou on tire la baguette pour que la chasse s'actionne.
Merci de votre aide
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Remplissage lent cuvette WC suspendu (1 réponse )
- Une idée pour un remplacement d'une chasse wc Réparé (1 réponse )
- Eau qui baisse dans cuvette de wc (6 réponses )
- Toilette - Pas d'eau qui coule dans la cuvette (5 réponses )
avez vous essayé de verser un seau plein pour voir l'effet?
La pression d'eau est peut être insuffisante, quelque chose empêche peut être la "ventouse" de remonter suffisamment. — Philori 1248 pts
Bonjour Bontyty :
Il est vrai que philori aborde le problème par le bon bout-on verse un grand seau dans les toilette , de cette façon on écarte un quelconque problème d'évacuation bouchée
Et on se concentre après sur la chasse d'eau , qui ne libère plus suffisamment d'eau ou assez mais trop lentement
Donc soit l'ouverture de la vanne ne se fait plus entièrement parce que la tringlerie est entartrée et que le mécanisme du coulisseau a des difficultés pour se déplacer sur la tige métallique
Soit le bouchon ou la ventouse retombe trop vite et vient refermer inopinément le trou d'évacuation vers les toilettes donc un des éléments flotteur ou tringlerie sont déréglés
Soit le mécanisme lors du remplissage se bloque , empêchant ainsi d'avoir un remplissage optimum de la réserve d'eau et là il vous suffit de faire un complément pour vérifier si le flotteur cherche à remonter plus ou en remuant un peu l'ensemble , mécanisme flotteur tringlerie le problème vous apparaîtra d'une façon plus évidente
Allez faites le tour et pensez tout de même à me tenir informé de la suite des événements
Merci et - - - - A +
Re-Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Versez vous régulièrement des graisses dans votre wc ??? car celles-ci diminueraient la lumière de l'évacuation en affectant le débit. Explication plus concrète: une évacuation wc est de min 80mm de diamètre, si on arrive à 40 mm ou moins avec des compléments durci sur les parois il est normal que cela s'évacue mal ou serait-il possible que vous ayez repoussé avec votre rat, un bouchon souple plus loin ?
Bonne chance !! — fred -27 pt
J'ai, personnellement, constaté le même problème sur une cuvette fabriquée par "la Rolls des sanitaires" alors que ma seconde, plus modeste, était beaucoup plus efficace. Il s'agit d'une mauvaise étude du profil "dynamique" de cette cuvette.
Donc, si elle a été installée dans les règles de l'art, notamment en ce qui concerne la longueur et l'inclinaison du tube de sortie, la solution est de régler la hauteur du niveau d'eau dans le réservoir. Augmentez le niveau au maximum. Vous utiliserez plus d'eau mais une seule fois.
certainement le robinet flotteur est en cause et ne remplit pas votre cuve entièrement , voilà ! —
J'ai aussi une cuvette du genre, qui nécessité 2 tirage de chasse... Je suis d'accord avec Yannick77, c'est les cuvette qui sont mal étudié et le débit de la chasse a beau être au top, la repartition dans la cuvette est primordiale... Au final, adieu les économie d'eau et bonjour les gâchis d'eau potable... Si quelqu'un a de bonne marque de cuvette bien faite et économe, je suis preneur ! Merci d'avance! — Patrick F 7 pts
Tous a fait ont a des ingénieurs qui consoivent des cuvettes qui freine l écoulement ils servent à rien ces gens là si il avait un peu de conscience écologique ont économiserait des milliers de M3 d eaux en France . changer de cuvettes pour un bonne écoulement jetter un Demi seau d'eau l eau doit être aspiré puis se remettre a niveau a bonne entendeur — Anonyme 6 pts
Ayant le même pb avec 2wc suspendus acheté en GSB il y a 2 ans, je me suis aperçu qu'a la conception le fabricant a installé une pièce en plastique à l interieur de la cuvette, au niveau de l arrivée de l eau...résultat : inefficacité totale , le trou réel de sortie de l eau fait moins de 20mm !!! Cette pièce est censée repartir l eau tout autour du siège.. il faut un miroir pour la voir . Par contre je n ai pas encore réussi a la démonter ;-).. — Jean 5 pts
bsr la cuve n'est pas remplie correctement (robinet flotteur à régler) ou le mécanisme chasse d'eau qui se referme rapidement — DOM maeva 4322 pts
