Bonjour a tous..ma chasse d eau est remplie de moitié mais quand je la tire il rrive une enorme quantité d eau..est ce possible de regler ce debit? MERCIProblème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois
FANY
bonjour..ma chasse n' arretait pas de couler..j' ai réglé le flotteur ..l 'eau est a moitié de la chasse mais quand je la tire une enorme quantité d' eau arrive trés vite .j' ai trés peur que ça deborde..c' est une chasse d' eau à tirette reliée à une tige avec une grosse boule..Merci pour votre aide
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Poussoir chasse d'eau dur (6 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
Proposition de jina 5753 pts
Outils : les mains
Solution : bonjour
ce sont des anciennes toilettes? ne pas trop bricoler la boule, vous allez changer la consommation, si les toilettes coulent le plus fréquent c'est le joint du système au fond de la cuve qui est à changer ,
cela dépend par où ça coule
deuxième possibilité c'est à l'arrivage de l'eau dans la cuve de la chasse, comme la votre semble resté pleine..., suivant les modèles, il y a une petite étique qu'il faut enlever et dans ce tuyau il y a un joint noir qu'il faut changer ou retourné car il est petit mais épais, c'est ce joint qui coupe l'arrivée d'eau quand la chasse est relâchée
pour le savoir,couper l'eau, si la cuve ne se vide pas toute seule c'est l'arrivée de l'eau parce que qu'en elle se remplie en permanence elle coule par le trop plein de la cuve, donc dans les toilettes
si la cuve se vide c'est le grand joint plat au fond de la cuve et l'eau s'écoule par la voie normale dans les toilettes
allez y de bon coeur
Précautions : aucune pour le contrôle ensuite couper l'eau
