Lg 55uf680v ecran noir
Marque : LG
Modèle : 55uf680v
	godjack28
 41 pts
Subitement un matin ma tv  Lg 55uf680v est restée sans image mais avec du son . Lorsque j'appuie sur "on" on voit l'écran légèrement s'éclairer.
J'ai fait le test de la torche comme préconisé ici mais je ne vois rien enfin si je le fais bien. Je ne pense pas que se soit le retro éclairage ? A confirmer.
J'ai regardé la carte alim et ras pas de condensateurs gonflés. Pareil j'ai débranché et rebranché la carte mais ras. Pouvez vous m'aider svp.
Selon vous que dois je faire? Quel test?
Merci pour vos retours.
 - Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
 - Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
 - Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
 - Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
 - TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
Sur la première photo, on voit que l'écran est éclairé, à moins que ce ne soit un reflet ?
Vous aviez écrit qu'on voyait l'écran légèrement s'éclairer.
A travers les trous à l'arrière, vous devriez également voir le rétroéclairage s'allumer.
Vous n'avez rien aperçu sur l'écran en l'éclairant avec une torche, il n'y a donc aucune image.
La carte-mère allume bien la télé, elle donne du son, elle fournit l'alimentation à la T-CON. A 90%, elle est en bon état.
Vous avez changé la T-CON, il ne reste plus que la dalle. — OC226 4305 pts
Oui je vois birn le retro eclairage allumé y compris à travers les petits trous. Si vous évoquez la dalle? C'est à dire ? — godjack28 41 pts
Bonjour je viens de relire tous les postes et effectivement je crains que problème vienne de la dalle... La T-CON étant neuve, les alimentations semblent correctes, le rétroéclairage est correctement alimenté (185V) donc il ne reste que la dalle....Désolé.... — omega7 42399 pts
Arf et y'a un dépannage possible ou pas? — godjack28 41 pts
Bonjour à priori non pas en neuf en tout cas car une dalle coûte seule à peu près le prix d'une TV complète....Après je peux toujours me tromper mais j'en doute néanmoins.... Tout semble fonctionner sauf l'affichage.... Conséquence c'est fort probablement la dalle...
Cordialement — omega7 42399 pts
Bonjour j'ai le même problème que vous je voulais savoir ci vous avez réussi à trouver le problème — Alexandre A 2 pts
Si c'est exactement le même problème(rétro-éclairage sans video) la solution c'est la décheterie ou payer une nouvelle télé — TVLCD 1426 pts
bonjour à tous , Omega 7 n'a pas tout a fait tort mais peut être peut on faire quelques autres mesures sur l'ancienne carte T-con avant de (peut -etre ) expédier la dalle à la déchetterie ? :) après tout cela ne nous coûterai rien de mesurer les tensions LVDS sur la broche d'entrée qui relie la T-con et la carte mère . ces tensions en dehors du 12V , 3.3 V, 5.6 v ( pas sur tous les T-con ) , le 2.5 V qui doivent être présents , les tensions LVDS ( celles qui activent la dalle LCD , doivent avoir une tension entre 1V et 2 V . mesurez les et vous ne les avez pas , cherchez du coté de la carte mère ( il y a deux IC ) un ic Flash et un eeprom a devoir peut-être changer . maintenant il est possible que toutes vos cartes fonctionnent parfaitement mais qu'un updating via votre clé usb doit être nécessaire ( pour cela aller sur le site de chez LG et télécharger la dernière version du software) . et rappelez vous comme on vous l'a dit souvent sur ce forum que lorsque vous changez une carte T-con , il y des paramètres à modifier suivant la nature de votre dalle LCD .
si vous n'avez pas l'habitude de cela , laissez ces manipulation à un spécialiste .
tenez nous au courant , cela aidera les autres membres de ce forum . — bluesky88 157 pts
Proposition de popsy24 30 pts
Outils : Multimetre electronique. Controleur de led auto alimenté.
Solution : Controler la tention pour l'alimentation des leds rétroéclairage, si autour de 52 volts .
Avec le controleur de led faire un controle, sans oublier de les débrancher de la platine alimentation.
Tres souvent il y a des leds qui ne tienne pas la soudure et qui mettent en défaut le rétroéclairage.
Si c'est le cas il faut avoir acces aux leds et avec le controleur faire le teste en remontant pour arriver jusqu'a la led en défaut, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs.
Précautions : Toujours avoir en mémoire que si l'appareil est raccordé au secteur il faut utiliser que le multimètre mais pas le controleur de led.
Désolé de revenir aussi tardivement mais j'ai fini par revendre la tv. 50€ dans l'état. La personne qui me l'as racheté avait l'air de savoir son probléme. Il me parlait aussi des pièces tv sur des sites polonais donc moins cher... Je n'ai pas trouvé perso.. — godjack28 41 pts
