Lg 55uf680v ecran noir
Marque : LG
Modèle : 55uf680v
godjack28
41 pts
Subitement un matin ma tv Lg 55uf680v est restée sans image mais avec du son . Lorsque j'appuie sur "on" on voit l'écran légèrement s'éclairer.
J'ai fait le test de la torche comme préconisé ici mais je ne vois rien enfin si je le fais bien. Je ne pense pas que se soit le retro éclairage ? A confirmer.
J'ai regardé la carte alim et ras pas de condensateurs gonflés. Pareil j'ai débranché et rebranché la carte mais ras. Pouvez vous m'aider svp.
Selon vous que dois je faire? Quel test?
Merci pour vos retours.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
Je vais la changer en espérant que se soit cela. Normalement la tension au niveau du fusible est 12v max? — godjack28 41 pts
Les 12 Volts, c'est l'alimentation de la T-CON, fournie par la carte mère, ou l'alimentation dans certains cas
Ensuite, sur la T-CON, il y a des circuits pour transformer ces 12 volts en d'autres tensions pour son usage interne et la dalle. — OC226 4305 pts
Ok merci donc ce 13.2 v est anormal alors. Je vais voir la réf sur la tcon pour en trouver une d'occasion. — godjack28 41 pts
Je n'ai pas dit que c'était anormal. Dans le cas général c'est 12 volts, votre T-CON a certainement besoin de 13,2 volts. Elle les reçoit bien. Sinon, ce serait un défaut de la carte mère, et ce serait plutôt zéro volt.
Après, c'est la soupe interne à la T-CON qui n'est plus bonne.
D'ailleurs, regardez bien les composants avec leurs pattes bien serrées. Vous sentez-vous apte à les changer ? — OC226 4305 pts
Trop delicat. Et mes études en électronique sont bien loin avec les cms. Je viens de trouver une carte j'ai envie de tenter... — godjack28 41 pts
Je viens de démonter la carte mais je ne vois rien d'anormal. Mais bon une loupe serait mieux lol
Même avec :-)
Document pdf
Bon help j'ai changé la carte tcon est le problème reste le même. Est ce que quelqu'un peu m'aider ? Problème de carte alim? — godjack28 41 pts
Ci joint les tensions relevées
Deuxième photos. Une aide svp
