Affichage Led très faible four Whirlpool ak 320
Marque : Whirlpool
Modèle : ak 320
Daniel S
Mon four marche correctement en toutes les positions.
Mais l'affichage est très faible, j'ai déjà monté la luminosité au maximum.
Avec laide de la torche de mon portable je vous les affichages que changent correctement mais de façon faible.
Avant de démonter quoi ce soit j'aimerai votre avis.
Cordialement,
Daniel
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Il va falloir démonter ce bandeau de commande pour vérifier les différents composants électroniques alimentant cette écran. Il faudra dessouder des condensateurs pour vérifier leurs valeurs, ainsi que les diodes et résistances..
Si tout est OK c'est le rétro-éclairage de cet écran qui est HS, il faudra le remplacer si la pièce est disponible ou malheureusement changer tout le bandeau..
N'hésitez pas à me contacter
Damien de Livermore
Précautions : Hors tension.
Gants obligatoire car tôle tranchantes.
Repérage des fils.
