Réparer vélo striale vps300
Marque : Striale
Modèle : vps300
jean-claude
Je suis resté accroché après le câble du chargeur et j'ai cassé l'embout de chargement sur le vélo ! Qui pourrait me dire comment le réparer car il est totalement arraché, il ne reste que le câble à l'intérieur. Merci d'avance
- Changer Chargeur STRIALE SV-336 (2 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
- Réparer la fiche chargeur du visiophone avent (parent) (4 réponses )
- Demande astuce pour un antivol de chargeur de velo ou scooter electrique (0 réponse )
- Mon chargeur de téléphone ne charge plus (3 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
Proposition de Alsète 5 pts
Outils : Tounevis cruciforme large
Solution : Il m'est arrivé la même chose et j'ai du commander un embout de branchement chez Striale (17,50 € frais de port compris).
Le câble mesure 102 cm de long (voir photo 1), il court à travers le vélo jusqu'à l'avant et est scotché au capot.
Pour l'instant j'ai dévissé le capot, mais je n'ai pas pu le retirer, car les pédaliers sont emboutis et on ne peut pas les démonter. Donc en pratique, on peut écarter le capot de quelques cm en forçant sur son élasticité, mais pas le déposer.
Je cherche un moyen pour pouvoir débrancher une fiche à 10 cm de profondeur dans l'appareil et rebrancher la neuve à travers une fente de 3 cm de large ! (voir photo 2). Sur cette photo, sur le bord gauche, le capot écarté. En plein centre de la photo, le carré blanc est la fiche à changer. Profondeur estimée : 10 cm. Largeur de l'accès : 3 cm environ.
J'ai essayé avec des pinces, en vain.
A part scier le capot pour dégager une ouverture, je ne vois pas comment procéder sans rien endommager !
Je tenterais bien de sectionner le câble et de mettre un domino, mais j'ignore si on peut le faire, quel domino ? 220 V ou bas voltage ?
Si quelqu'un a une astuce à proposer, ça m'aiderait bien, ainsi que jean-Claude, qui a ouvert ce fil de discussion.
Précautions : Nécessite que le vélo soit basculé en avant (pour dégager la fiche cassée) et en arrière (pour voir le branchement à l'intérieur). Donc prévoir un grand champ de travail bien plat. Le vélo est plutôt lourd à basculer.
