Four Siemens HB74AB520E/45 s'arrête de chauffer en chaleur tournante
Tracto-PL
Lorsque je lance la fonction chaleur tournante à 180°C par exemple, le four se met en route puis s'éteint et affiche -- au bout de quelques temps. Au début, il s'éteignait au bout de 10-15 minutes, maintenant, il ne se met même plus en chauffe. Il faut le relancer à plusieurs reprises et garder l’œil rivé sur l'affichage pour vérifier qu'il ne s'éteint pas.
En chauffage classique, pas de problème.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Réparation four Siemens HB75GR560F/45 (1 réponse )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
