Doute sur une resistance
Marque : Faure
Modèle : FM602X
Année : 2010
Mon four présente un problême de chauffe. Pour être plus précis, la resistance chaleur tournante et celle du bas ne fonctionne pas (ventilo opérationnel). J'ai donc testé les resistances. J'obtiens une valeur de 26 Ohms sur la circulaire, 50 sur la basse et 30 et 60 sur la double haute.
Cependant si je me mets en mode grill - donc uniquement avec les résistance hautes - seul la resitance 30 Ohm rougit... La plus grande n'a pas l'air de fonctionner. Etant donné que lorsque je prends la valeur de la résistance semble bonne, je suis surpris ( A noter qu'utilisant le mode Bipper, je lis une valeur mais je n'ai pas de bip sur cette resistance).
Le circuit de retour du courant étant apparement en serie, je me dis que cette résistance pourrait faire defaut sur les autres...
Je suis à l'ecoute de toutes suggestions
