Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E
JC1307
9 pts
Mon téléviseur ne démarre plus il ma donne 1 clignotement toute les 3 secondes, j'ai regardé le défaut qui est selon les fiches l'alimentation.
J'ai 220V en entrée, j'ai vérifié le fusible a coté de l'alimentation, il est ok. que faire d'autre svo?
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
Allez raler auprès du vendeur. Pendant 3 ans vous avez cru que c'était un plasma, ce n'est pas le cas.
Le lien vers le service manual, pour ceux intéressés https://tel-spb.ru/files/Panasonic_TX-55DX600E_LA64.rar
1 clignotement par intervalle de 4s = rétroéclairage.
Vérifiez les tensions sur le connecteur P6
Vérifiez vos LED
Merci pour cette info très rapide, effectivement je n'ai pas de tension sur P6.
Je rage car cette carte électronique n'est plus disponible chez Panasonic, incroyable 3 ans.
Elle est bonne pour la casse — JC1307 9 pts
Z'êtes expéditif !
Je viens de voir que P5 alimente aussi des LED. — OC226 4305 pts
Les 2 montages élévateurs de tension pour les LED sont alimentés par le mosfet Q7402 du type canal P. Vérifiez les tensions sur ses pattes.
Pareil pas de tension au Q7402 , effectivement je suis un peu défaitiste, mais je pense un peu aussi réaliste.
Chez Panasonic ils mon dit plus de carte mon chers Monsieur.
Je suis chauffagiste, et loin de vos connaissances, en électronique
Merci mille fois pour votre aide. — JC1307 9 pts
Vous ne voulez vraiment pas continuer un peu ?
Vous trouverez des cartes à vendre ailleurs que chez Panasonic. Elles s'appellent TNPA6263
Par exemple https://connect-prod.fr/pieces-deatchees-tv/1781-tnpa6263-1-p-carte-alimentation.html — OC226 4305 pts
Oui sur que je veut continuer surtout à ce prix, mais ce que vous me montrez n'est plus disponible. — JC1307 9 pts
C'est vraiment la pénurie. reste 1 sur Ebay dont le vendeur accepte les expéditions hors de son pays.
79+15 euros quand même !
Sinon http://a1tv.com.au/index.html, ils en auraient 4. C'est loin l'Australie. — OC226 4305 pts
Pour en revenir au dépannage.
Rien de rien sur Gate, Drain et Source de Q7402 ?
Dans ce cas, débranchez la télé. Testez D7403 (1 diode passante de chaque patte extérieure vers la patte centrale). Vérifiez si pas de court-circuit sur C7422
25 euros, espagne. https://es.wallapop.com/item/fuente-alimentacion-tnpa6263-panadonic-dx600-serie-380606127 — OC226 4305 pts
