Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E
JC1307
9 pts
Mon téléviseur ne démarre plus il ma donne 1 clignotement toute les 3 secondes, j'ai regardé le défaut qui est selon les fiches l'alimentation.
J'ai 220V en entrée, j'ai vérifié le fusible a coté de l'alimentation, il est ok. que faire d'autre svo?
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
Re,
J'ai remarqué que les tensions aux bornes des connections du retroéclairage LED (P5 et P6) sont à 65v quand j'allume mon écran et pendant 2, 3 secondes (comme requis dans le service manual). Puis le rétroéclarage semble démarrer puisque je vois un flash blanc sur l'écran, le voltage monte à environ 110v et repasse presque immédiatement à 0.
Est-ce que cette tension de 110 v serait un signe d'une surtension captée par IC7800, le LED DRIVER DC/DC (BD9479FV) qui passe alors en mode défault pour protéger les LED?
Si oui comment savoir d'où vient cette surtension?
Damien — Damien C 9 pts
Ce n'est pas une sur-tension, c'est quune Led ou plusieurs sont défaillantes, et laisse passer plus de courant, ou moins ou se coupe . Et le microcontroleur de l'alimentation le repère et fait basculer la carte mère en sécurité.
Le problème reste le même se sont les barrettes qui sont à changer — TVLCD 1427 pts
Merci! Très clair.
J'ai trouvé des barrettes à acheter. Par contre je n'ai pas trouvé de tutoriel ou de vidéo expliquant comment faire cette réparation. Quelqu'un pourrait-il me conseiller une marche à suivre ou un tutoriel existant?
Bonne journée à tous.
J'ai récupéré une Panasonic tx-55dx600e qui ne donne plus signe de vie.
Meme pas d'allumage de la LED.
Que dois je faire ?
Vous remerciant ! — djs 2 pts
Bonjour, je recherche des bandeaux led pour le TX-55DX600E. Effectivement un bandeau est HS. Le plus dur restera le remontage...
Merci a tous.
