Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante
JC57
5 pts
D'un coup la led de ma Tv 50CX700E (4 ans et demi) s'est mise à clignoter rouge 1 fois toutes les 5 secondes environ.
Essai de rebranchement: 3 clignotements verts puis le rouge clignotant.
elle répond à la télécommande si on laisse appuyer sur une touche.
D'après ce que j'ai glané, il s'agirait d'une erreur 1, soit rétroéclairage. Est-ce qu'il y a un moyen d'être sûr avant d'investir dans des rampes de leds ? (occaz sur ebay ?)
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
- Problème lumière Panasonic (9 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
Votre verdict est juste, le code erreur 1 clignotement rouge à intervalle de 3/4 secondes correspond à SOS lamp, et donc d'un défaut de rétro-éclairage.
Il y a 99% de chance que ce soit les LED internes qui soient défectueuses — TVLCD 1427 pts
Bonsoir, merci pour la réponse.
Question subsidiaire: est-ce que la TV s'ouvre facilement et la rampe de LED se change facilement ? ou bien collée à la dalle ...
Les rampes que j'ai pu glaner sur le net ont l'air d'avoir un support métallique vissé ...
Merci encore ! — JC57 5 pts
Non c'est compliqué, ils collent la matrice LCD sur le support plastique.
Âpres si c'est du Edge, les LED ne sont pas des barrettes en pastille mais un bloc d'alu de refroidissement sur lequel sont fixées une rampe de mini carré.
Le risque de casse est relativement élevé. — TVLCD 1427 pts
Merci, c'est ce que je pensais.
C'est une edge à priori, car le dimming se fait par colonnes.
Donc je peux tenter le démontage pour voir, car cassée pour cassée … J'achèterai une barette de led si réussite.
Je posterai ici, mais d'abord commander la prochaine ... — JC57 5 pts
