Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E
JC1307
9 pts
Mon téléviseur ne démarre plus il ma donne 1 clignotement toute les 3 secondes, j'ai regardé le défaut qui est selon les fiches l'alimentation.
J'ai 220V en entrée, j'ai vérifié le fusible a coté de l'alimentation, il est ok. que faire d'autre svo?
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
j'attends la commande , visiblement j'ai de la casse sur la carte , c'est une télé que j'ai récupéré et il y a eu du bricolage ..donc je préfère tenté la carte direct.
bon , si elle n'arrive pas , il faudra bien la réparer .
bonne soirée — b.robe15 12 pts
La mienne reviens du réparateur il me dit que j’ai une des deux barrettes hs et qu’il peut pas les avoir en approvisionnement. Il me dit qu’il faut changer la sale mais que ça vaut pas les coups; Une solution pour commander Les leds pour que je puisse les changer moi même?
Merci d’avance — Nicolas G 8 pts
comme moi j'arrive pas à trouver l'alim je propose éventuellement de vendre les led si c'est bien ça dont tu parles.. — b.robe15 12 pts
Êtes vous sûr que vous barrettes led fonctionne?
En effet sa m’intéresserait suivant le prix. — Nicolas G 8 pts
Je viens de vérifier , mon alim serait partie de chine ...oh miracle!! avant de vendre les led ,on va attendre 1 mois
merci de patienter — b.robe15 12 pts
Voilà une photo de la carte électronique de la télé.
https://zupimages.net/up/20/10/1loa.jpeg
Comment puis je vérifier qu’elle c’est mis en sécurité qui a une bandeau led hs ?
Merci d’avance
Tiré du datasheet du BD9479FV, et traduit avec Google "Description générale Le BD9479FV est un pilote à haute efficacité pour les LED blanches et conçu pour les grands écrans LCD. Ce circuit intégré est un convertisseur DCDC boost qui utilise une matrice de LED comme source lumineuse. Le BD9479FV a une fonction de protection contre les conditions de défaut, telles que la protection contre les surtensions (OVP), la protection contre les surintensités de DCDC (OCP), la protection contre les courts-circuits (SCP), la détection ouverte de la chaîne LED. Par conséquent, le BD9479FV est disponible pour la conception à sécurité intégrée sur une large plage de tension de sortie."
Votre dépanneur ne sait peut-être pas taper Led strips tx-55dx600e dans son moteur de recherche. — OC226 4305 pts
Salut,
J'ai exactement le même problème avec ma Panasonic TX-55DX600E qui clignote en rouge après les nombreuses tentatives d'allumages infructueux.
Vaut il mieux directement jeter la télé et en acheter une nouvelle ? — titilel@yopmail.com 2 pts
Bonsoir à tous,
Moi aussi dans le même cas.... donc bien content de voir les recommandations d'OC226 ;-)
J'ai suivi les recommandations plus haut par contre j'ai la même question que Nicolas: Comment savoir si le problème vient du retroéclairage LED ou de la carte d'alimentation alimentant le retroéclairage?
J'ai testé les tensions en P5 et P6 et elles sont correctes avant que la télé passe en mode défaut. Dès que le mode défaut est enclenché elles sont à 0. J'ai testé la tension sur le mofset Q7402 et la tension est toujours la même, mode défaut enclenché ou pas.
Je suis preneur aussi des retours de JC137, Nicolas, B.robe, titille pour savoir si vous en êtes sortis ou pas...
Merci à tous.
Damien — Damien C 9 pts
bon finalement , j'ai cassé l'écran ...et oui !!!! donc j'ai des barrettes led à vendre.. — b.robe15 12 pts
