Radiateur électrique cocoon'in radiateur à inertie fonte
Marque : COCOON (COCOON'INSIDE)
Modèle : HE10ETA
J'ai trois radiateurs de marque cocoon'in modèle HE10ETA.
Les radiateurs ne fonctionnent plus, l'écran LCD reste allumé mais plus moyen de faire quoique ce soit.
J'ai lu sur des forums de ce site qu'il est possible que ce soit un problème du condensateur.
Évidemment, je ne m'y connais pas.
Est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème car j'ai pas envie de les jeter, ils ont coûté un peu cher, donc si ils pouvaient encore fonctionner, ça serait cool !
Merci beaucoup par avance de votre aide.
Cordialement.
Olivier
- Radiateur électrique COCOON qui ne fonctionne plus (réglage impossible, chauffage ne démarre pas) (6 réponses )
- Radiateur électrique double coeur fonte claque (1 réponse )
- Radiateur cocoon 1500w en panne (0 réponse )
- Radiateur cocoon ne chauffe plus il reste toujours en veille (2 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
