Melitta solo , peu de café sort du broyeur
marc40110
20 pts
Bonjour, Après avoir changé la vanne ,suite a l'eau allant dans le bac , le café est trop clair , son grain étant assez gros par rapport a une seaco qui donne des bons pavés .donc j'ai démonté le broyeur , compris que bouton gros a petits grains rapprochait la partie milieu avec la partie exterieur des deux mêles . en un grains plableau devant et deux grains font 6 secondes en 3 grains 12 secondes mais je trouve que le café moulu bien fin ne tombe pas beaucoup pour un café . pour un café j'ai autant d'eau dans le verre que dans le bac
- Melitta Barista T - Clapet de la chambre d'extraction bloqué en position ouverte (0 réponse )
- Bouton CLEAN reste allumé sur MELITTA PURISTA 300 (0 réponse )
- Melitta caffeo solo chambre d’extraction bloquée. (0 réponse )
- Melitta Barista TS - Chambre d'extraction manquante (0 réponse )
- Melitta caffeo solo pièce à la base de la vanne de vidange (1 réponse )
- Logos clignotants sur melitta caffeo solo de luxe E950-333 Réparé (1 réponse )
- Problème pour mettre le cliclcc en position lit (1 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
Bonjour Marc.
Pouvez me me dire comment vous, avez résolu votre souci.
J'ai également un souci au niveau de la quantité de café broyé je pense.
Le café est toujours trop léger même avec le réglage de la mouture sur fin. Cela ne fait plus de galette dans le bac comme avant.
Merci — ellir6 4 pts
Bonjour , enfin de compte pour moi , c'est le broyeur qui était mal positionné , voir les photospar rapport au vidéos sur You tube , faire des essais et voire a la sortie par le haut , le nombre de gramme qui sera plus ou moins gros (et ceci si le broyeur est bien en position (deux repères ) pas évident d'expliquer . — marc40110 20 pts
Merci de m'avoir répondu.
Effectivement je n'ai pas bien compris.
J'ai démonté le broyeur et tous les repéres sont aligner. Peut être faut-il que je décalé justement ces repères pour avoir une mourture plus fine, plutôt que de régler avec le bouton 3 positions c'est ça ? — ellir6 4 pts
Bonjour , non j'avais mal mis les repères et la moulure était trop fine , ils font une fois enlevé le lhaut , on voit bien le café moulu sortir et tombé dans le trou , delà vous voyez combien de grammes tombent , si les deux parties du broyeurs sont trop serrés , il ne tombe pas grand chose et le café est de l'eau .quand on pousse le bouton du côté (3 positions ) c'est le norme de gramme ) — marc40110 20 pts
