Melitta caffeo solo chambre d’extraction bloquée.
Marque : Melitta
Modèle : E950-222
Malgré les différentes questions à ce sujet je n’ai pas trouvé de réponse pour mon cas la chambre est bloquée et semble être retenue par une pièce mise en évidence sur ces photos.
https://ibb.co/NrSPYd1
https://ibb.co/r5JHPwc
J’ai tenté de manipulé cette pièce gênante de l’extérieur ou de l’intérieur mais impossible, à l’allumage de la machine on l’a voit d’ailleurs légèrement bouger dans un sens puis l’autre avant les voyant d’erreur.
La manipulation avec les deux tasses de café est déjà effectuée en vain.
La solution proviendrait peut être du démontage du panneau gauche mais je n’ai pas trouvé le moyen de le faire.
Merci infiniment pour votre aide:)
Cordialement,
- Melitta caffeo solo pièce à la base de la vanne de vidange (1 réponse )
- Logos clignotants sur melitta caffeo solo de luxe E950-333 Réparé (1 réponse )
- Melitta Barista T - Clapet de la chambre d'extraction bloqué en position ouverte (0 réponse )
- Melitta Barista TS - Chambre d'extraction manquante (0 réponse )
- Bouton CLEAN reste allumé sur MELITTA PURISTA 300 (0 réponse )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- Tâche de javel sur tête de lit (2 réponses )
