Melitta Barista TS - Chambre d'extraction manquante
Marque : Melitta
Pour ceux qui ne parviennent pas à remettre en place la chambre d'extraction je peux vous proposer un petit truc qui m'a permit d'éviter la case SAV (179 €)
Problème rencontré : Bien que correctement mise en place dans son compartiment, j'ai le message d'erreur "Manque Chambre d'extract." et "Veuillez insérer la chambre d'extraction."
Après de longues recherches j'ai découvert que le problème était causé par un "micro contacteur" qui ne s'enclenche pas lors de la remise en place de la chambre. Mon truc consiste donc à enrouler du scotche sur la petite pièce métallique à l'arrière de la chambre d'extraction ( voir photos) ainsi en rajoutant de l'épaisseur à cette pièce il est à nouveau possible d'enclencher ce "micro contacteur". Ainsi la chambre d'extraction est détectée et la machine se remet en marche... A noter que pour éviter que le scotche ne s'enlève je conseil de l'enroulé en croisant à 90°.
J'espère que cela aidera certain d'entre vous.
- Melitta caffeo solo chambre d’extraction bloquée. (0 réponse )
- Logos clignotants sur melitta caffeo solo de luxe E950-333 Réparé (1 réponse )
- Melitta Barista T - Clapet de la chambre d'extraction bloqué en position ouverte (0 réponse )
- Bouton CLEAN reste allumé sur MELITTA PURISTA 300 (0 réponse )
- Melitta caffeo solo pièce à la base de la vanne de vidange (1 réponse )
- Pièce manquante sur un lit bébé (3 réponses )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- Pièce manquante suite à déménagement (1 réponse )
