Problème de lavage / bras qui ne tournent pas sur Lave Vaisselle Brandt
Bonjour la communauté !
Je viens vous voir en désespéré 😂
J’ai un soucis avec mon lave vaisselle Brandt (DFS1010B). Celui ci ne lave pas.
Plus précisément, j’ai remarqué au début, que rien ne se passait. En fait, il y a de l’eau au fond du lave vaisselle (froide) et puis... plus rien ! Par contre, la vidange se fait bien en début de cycle.
J’ai regardé pas mal de vidéo pour tester un maximum d’éléments. J’ai regardé tous les filtres rien ne bouche. J’ai démonté la pompe de cyclage + de vidange, et rien obstrue. J’ai aussi testé au Ohm-mètre et les valeurs sont bonnes. J’ai remarqué aussi que la pompe de cyclage devenait brûlante après 5 min de fonctionnement.
J’ai tenté le bicarbonate + vinaigre et je vais re laisser poser un peu....
Auriez vous une idée d’où cela pouvait provenir ?
Je vous remercie d’avance ! Surtout que ce lave vaisselle n’a que 2 ans et demi (plus sous garanti bien sûr !).
Bonne journée 👍😉
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
Bonjour connectez en direct la pompe de cyclage au secteur pour voir si elle tourne ? SI non alors elle est a remplacer par contre effectivement elle devient brûlante car elle intègre une résistance chauffante pour chauffer l'eau. Une vue éclatée dispo ici pourra vous aider...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFS1010W+DFS1010Wslash01.htm
Merci pour ta réponse !
Alors.... je m’excuse d’avance pour ce que je vais dire mais... comment je peux faire les branchements pour le faire fonctionner en 220 ?
La vue éclatée est vraiment bien mais... j’ai vraiment tout essayé :(
PS : j’ai eu un espoir tout à l’heure j’ai penché mon lave vaisselle sur le côté et j’ai entendu l’eau taper contre les parois. Mais ça l’a fait juste le temps que je l’ai tenu. Ensuite je l’ai ouvert, relancé et ça ne la plus fait (même en le re penchant) — Geralterego 6 pts
Bonjour débrancher le connecteur d'alimentation de la pompe, prendre un cable électrique avec une prise secteur et dénuder les deux fils pour ensuite les connecter aux bornes de la pompe pour le test...
Bonjour et merci pour cette solution.
J’ai trouver d’autres explications sur d’autres forum et cela proviendrai peut être du condensateur (qui ne réagit pas à l’ohmetre). Je suis peut être sur un piste 😁😁 — Geralterego 6 pts
Bonjour normal qu'un condensateur ne réagisse pas à l'ohmmètre à priori......Un condensateur se mesure à l'aide d'un capacimètre.....Désolé d'être rabat joie..
Cdlt — omega7 42513 pts
