Hotte roblin atrium 900 panne
steph0123
Le moteur et la lampe, les leds ne fonctionne plus.
Juste avant de rendre l'âme, quand nous appuyons sur poser, on entendait le moteur 2 secondes démarrer et la led du bouton clignotait 2-3 fois pour s arretez ensuite. jai démonter, tester le condenseur qui a côté du moteur, il se charge et décharge bien. Jai vérifier la continuité de tous les câble et map. je nai rien trouvé. je m orienterai sur une défaillance de la carte de puissance, mais je ne sais pas où commencer sur le test.
merci de votre aide.
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin Atrium/2 C 900 (3 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Led hotte roblin lotus 900 (1 réponse )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte roblin plus d'éclarage mais aspiration fonctionne (1 réponse )
J'ai le même problème avez vous trouvé une solution?
Merci — Norbert 2 pts
