Four à gaz germania ne s allume quasiment pas ?
Marque : Germania
Modèle : MG102RD6X4D
Sauvage tomy
5 pts
Mon four à un très petit début en gaz et pour le coup ne s allume pas .d ou cela peu t il venir on sent le gaz mais lorsque j approche une flamme on dirai au il n y a pas assez de gaz .Je sais pas d ou ça viens avec une bouteille de gaz la personne qui l avais avant fonctionnais bien nous sommes au gaz de ville et cela la jamais fonctionner y a t il un rapport et si oui que faire pour le faire fonctionner merci à tous
- Problème four à gaz Germania (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Si votre prédécesseur utilisait une bouteille, les injecteurs sont à changer pour une utilisation avec le gaz de ville (ou gaz naturel).
Ceux-ci conviennent à votre cuisinière
https://www.adepem.com/dpm107172/injecteurs-gaz-naturel-408 — OC226 4305 pts
Merci ou ce trouve l injecteur du gaz du four — Sauvage tomy 5 pts
normalement à l'entrée du bruleur, sous le fond — OC226 4305 pts
Ok merci je vais regarder ça je vous tiens informer .savez vous si le gicleur est standar ou spécifique à la marque ? — Sauvage tomy 5 pts
Chaque fois que j'ai changé de gicleurs, j'ai dû avoir de la chance, c'était compatible.
Mais ça a peut-être changé depuis le temps. — OC226 4305 pts
