Machine à laver LG WD-80246NP ne finit pas son cycle.
Marque : LG
Modèle : WD-80264NP
Micropro
5 pts
Ma machine reste bloqué en fin de cycle de lavage, à la vidange qui précède le premier rinçage. la pompe de vidange tourne continuellement dans le vide car l'eau est bien évacuée.
Je dois arrêter le cycle et reprendre un cycle de rinçage/essorage seul qui va bien se dérouler.
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Réparer lave-linge lg wd-11120fb bouton départ lavage et essorage ne marche plus (4 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Lave-linge lg wd-14313fdk (3 réponses )
- Dépannage machine lg (4 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
Bonjour fort probablement un souci sur le pressotat qui ne mesure plus correctement les niveaux d'eau....Voyez soit le tuyaux de prise de pression est bouché, soit la chambre de compression est encrassée soit c'est bien le pressostat qui a un soucis...
Cdlt — omega7 42399 pts
Je vous remercie pour ces informations.
Pourriez-vous me donner des indications pour localiser ces deux composants ? je suis néophyte, mais bricoleur ;-) — Micropro 5 pts
Bonjour pour vous aider à localiser les pièces, vous trouverez ici la doc technique complète pour les modèles de cette série...
https://elektrotanya.com/lg_wd-10264_wd-80264_wd-10260.pdf/download.html
Cordialement — omega7 42399 pts
Merci pour votre aide.
Après nettoyage du tube du pressostat et contrôle duu bon fonctionnement de ce dernier, tout semble bien fonctionner sur les premiers essais.
Merci encore. — Micropro 5 pts
