Dépannage machine lg
Marque : LG
Modèle : Lg-1074fb
Lili.nea
4 pts
Bonjour, j ai ma machine se rempli d eau tout seule à l arrêt quand je veux lancer un programme elle marque erreur LG wd-1074fb
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Si l'appareil est à l’arrêt (appareil éteint) et arrive à se remplir, vous avez certainement un défaut d'électrovanne.
Faites l'essai de juste débrancher la prise électrique après un lavage et vérifiez que l'appareil ne prend pas d'eau. Si c'est le cas, remplacer l’électrovanne.
https://www.youtube.com/watch?v=76kVi5Ytesw
Bon courage, — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Elle ne veut pas démarre elle se met en de et si je l'aisse le robinet d eau ouvert elle se rempli d eau — Lili.nea 4 pts
Oui bonjour Lili.nea donc d'une part si elle se remplit même à l'arrêt c'est l'électrovanne qui est bloquée et qu'il faut donc remplacer, et d'autre part, le code panne "dE" correspond à un défaut de la détection de la sécurité du hublot qu'il va falloir également contrôler en vous aidant de la vidéo suivante pour y accéder.
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
il faut absolument tester l'électrovanne , pressostat
machine débranchée
robinet fermé
videz le lave-linge en mettant le tuyau par terre
votre machine n'a plus d'eau: maintenant remettez le tuyau de vidange sur la canalisation et ouvrez le robinet, est-ce que l'eau vient toute seule dans le lave-linge? c'est ce que SOS-accessoire.com veut vous faire faire d'une autre façon
regardez la vidéo également
votre machine ne démarrera pas si la cuve est pleine
le code de veut dire:
Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
dans votre cas il faut commencer par l'électrovanne ou pressostat voir photo sur document à ouvrir
https://www.youtube.com/watch?v=3OKpZ-kGZ5o
vérifiez si vous avez un aquastop sur le tuyau sur votre modèle
pressostat sur:http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-073231.html
Document pdf
