Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP
Marque : LG
Modèle : WD-14701 DP
Secyl
9 pts
Suite à un déménagement, le tambour de ma machine à laver ne tourne plus. Elle se remplit normalement. Aucun message d'erreur.
Je suis une femme seule, et n'y connait pas grand chose. J'ai réussi à démonter le dessus de la machine, et l'arrière. Mais après, que faire ?
Je n'arrive pas à faire tourner le tambour à la main. J'ai l'impression que quelque chose bloque mais quoi ?
Je n'ose pas démonter plus sans savoir.
Ma machina a 8 ou 9 ans je crois.
Merci beaucoup de l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Code LE lg machine a laver F82882wh (7 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
Bonjour par hasard la machine n'aurait-elle pas été bridée pour le transport, c'est à dire que le tambour aurait été immobilisé comme lors de sa livraison d'origine.
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonsoir Oméga,
Non, le tambour n'a pas été immobilisé. Il aurait semblé bon de le faire sûrement, mais je ne le savais pas et n'y ai pas pensé.
Je ne sais pas vraiment quoi démonter pour tenter de voir où ça bloque exactement.
Le tambour ne semble pas avoir bougé en plus.
Merci de votre réponse en tout cas. — Secyl 9 pts
Et donc en actionnant la grande roue ou il y la courroie vous ne parvenez pas à faire tourner le tambour ? C'est bien cela ?
Alors en fait, c'est un modèle sans courroie.
J'ai démonté le panneau arrière. Et la partie à laquelle j'accède ne tourne pas plus. Peut-être 1 ou 2 cm de jeu mais pas plus — Secyl 9 pts
Bonjour tentez de faire tourner le tambour par l'intérieur de la machine à la main (après l'avoir débranché) et tenez nous au courant du résultat.
Bonjour, même à la main le tambour ne tourne pas. Pas plus d'un ou deux cm de jeu. Après ça bloque... — Secyl 9 pts
Ok alors dévissez le gros vis (K123) et le vis (K113) au centre du disque du rotor (K360) du moteur et retirez celui-ci en vous aidant de la vue éclatée ci-jointe et faite nous une photo de ce que vous voyez.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Merci. Je vais essayer. Si je trouve les bons outils et un peu de force. Et je reviens vers vous. Merci pour votre aide. — Secyl 9 pts
