Réparer lave-linge lg wd-11120fb bouton départ lavage et essorage ne marche plus
Marque : LG
Modèle : wd - 11120fb
boujamaa
2 pts
Bonjour, mon lave-linge lg wd11120fb s'allume toutes les commandes au niveau du tableau de commande fonctionnent sauf le bouton départ lavage qui ne bouge pas non plus ainsi que essorage voir photo ..
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave-linge lg (4 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
Bonjour généralement sur ce type d'appareil les boutons sont constitué par des boutons micro contacts qui peuvent soit lâcher soit s'oxyder avec l'humidité des lessives. Il faut retirer la carte électronique du bandeau de commande après avoir enlevé le plateau supérieur (deux vis à l'arrière normalement) et dans un premier temps tenter de de nettoyer ces micro contacts avec un produit type aérosol de nettoyage des contacts électriques que l'on trouve dans toutes les magasins de bricolage. SI cela ne suffit pas, il faudra remplacer les micro contacts si vous avez quelques compétences en électronique, sinon adressez-vous à jchd ou mamigas sur ce forum. Ils sont spécialisés dans la réparation des cartes électroniques, cela vous coûtera nettement moins cher que ce que pourrais vous proposer un professionnel qui vous dira de remplacer toute la carte électronique d'autant que celle-ci risque d'être difficile à trouver car elle est semble-t-il épuisée en usine.
Merci de nous faire un retour sur vos interventions.
Cdlt
— omega7 42513 pts
BONJOUR C ETAIT POUR SAVOIR SI LES MICROCONTACT ETAIT TOUS LES MEMES SUE LAVE LINGE LG WD 11 20 FB — HUBERT LABROUSSE 2 pts
Bonjour non, il faut démonter la carte (en prenant bien soin de relever les branchements) et faire des photos des photos rector verso pour que nous puissions tenter de vous aider. Quoi qu'il en soit d'une marque l'autre et d'un appareil à l'autre voir même au sein d'un même appareil les contacts ne sont pas toujours les mêmes...
Cdlt — omega7 42513 pts
Vos échanges m’ont interpellé.
J’ai le même souci avec mon lave linge lg wd11120fb. Je pense effectivement que le composant est grille.
Cela fonctionnait de mon en moins bien et maintenant plus du tout. Y’a t il l’a possibilite d’acheter l’un de ces composants pour le souder en remplacement ?
D’avance merci pour votre aide.
