Température congélo Liebherr
Davit65
6 pts
Malgré une consigne de température de -18 degrés sur la partie congélateur, la température descend jusqu'à -25 degrés. Il n'est pas possible de régler la température du congélateur à une valeur fixe. La température du frigo reste bien à la consigne à +4 degrés. Que faire ?
Cordialement.
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
- Cosses débranché frigo congélateur Liebherr (3 réponses )
- Frigo Liebherr cbn 3856 21l biofresh nofrost - Bip non régulier tout le temps (1 réponse )
Merci pour votre réponse.
Hélas, la fin de la garantie était au mois d'avril 2019, donc pas possible de le faire prendre en charge par le SAV.
Changer le thermostat, pourquoi pas. Est-ce qu'il existe des tutoriel sur internet et aussi quelle est la pièce à commander pour mon modèle Cef 3525 ? Le réglage de la température se fait à l'aide d'un écran tactile qui affiche la température réfrigérateur en haut et la température congélateur en bas.
Cordialement,
Davy
Bonjour, merci pour le document que vous me proposez et qui est beaucoup plus complet que tout ce que j'ai pu trouver jusque là.
J'avais noté en navigant dans le menu qu'il y avait un menu de maintenance, je ne savais pas comment y accéder, c'est expliqué dans le document. Peut-être qu'en agissant dans ce menu on pourrait faire un reset qui pourrait corriger le problème. Qu'en pensez-vous ?
S'il fallait remplacer la carte, sauriez-vous où cet élément peut être acheté ?
En tout cas, merci pour votre aide précieuse.
Cordialement. Davy — Davit65 6 pts
