Comment demonter mon aspirateur balai
Marque : Rowenta
Modèle : RY7557 wh4 QO1018
Gillou38
Bonjour, je voudrais changer le câble electrique de mon aspirateur balai Rowenta RY 7557 wh4QO1018 mais je n'arrive pas à ouvrir l'aspirateur pour acceder au câble
Merci,d'avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
Bonsoir
Ces aspirateurs sont très difficiles à démonter car aucune vis n'est visible et il y en a un peu partout; En général les 1eres vis à démonter se trouve sous le cache en plastique où il y a le bouton de réglage de la puissance. Faites tres attention en tirant dessus le curseur en plastique qui est fragile
