Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression
Fabrice Ansel
5 pts
J'ai un nettoyeur haute pression Sterwins S3.8.
Il fonctionne toujours mais il n'arrive plus à faire de la haute pression comme avant : juste une mini pression, plus forte que le jet d'eau normal, mais pas suffisante pour nettoyer correctement.
Je l'ai bien démonté mais je ne sais pas où chercher et ce qui pourrait être la cause du problème.
A première vue, tout semble être bien raccordé et les tuyaux internes ne semblent pas bouchés.
Cordialement,
Fabrice Ansel
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression sterwins 160 fait disjoncter les fusibles (3 réponses )
- Réparation sterwins hpc s 3.8 nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Laveur haute pression Sterwins (1 réponse )
- Raccords fuyards sur sterwins 150 bar (2 réponses )
- Nettoyeur hp sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression sterwins S5.9 ne démarre plus (1 réponse )
avez vous vérifié le filtre et l'arrivée à la pompe ainsi que le circuit interne du pistolet y compris embout
si tout est ok, vérifiez la pompe et son fonctionnement — jina 5752 pts
Personne pour m'aider ? — Fabrice Ansel 5 pts
Comme vous,mon nettoyeur hp ne fonctionne plus normalement. il fonctionne pendant environ 15 secondes,le temps de chasser l'air de l'alimentation en eau et dès que je relache la poignée plus rien ne sort au moment de la reprise.J'entends le bruit du moteur sans que celui çi ne tourne.J'ai tout démonté,tout nettoyé y compris le bloc pompe (attention a l'huile). Tout est en état.
Ayant travaillé sur des moteurs électriques pendant des années,je penses que je vais changer le condensateur situé sur le côté du moteur.Je ne manquerai pas de vous donner le résultat. — Marc Raveleau 6 pts
Je reviens sur le dernier commentaire que j'ai laissé le 11 oct dernier.
J'ai bien changé le condensateur et mon appareil a bien fonctionné pendant quelques secondes,puis s'est arrêté complètement.j'ai redémonté et la panne venait du micro rupteur en bout de pompe (petit boitier noir).j'ai donc changé ce micro rupteur et miracle le nettoyeur a fonctionné comme au premier jour..pendant 5 minutes!!Importante fuite d'eau au niveau de la pompe.Corps de pompe fêlé...
Suite a une panne lors d'un prêt je pense qu'il y a eu un démontage d'une pièce sans enlever la vis de blocage!!!
pour en revenir a votre panne,il m'est arrivé la même chose,j'avais juste oublié de mettre le curseur de shampoing a zéro...En espérant que cela vous aura aidé...
Sinon je me tiens a la disposition de toute personne ayant besoin de pièces.Juste le corps de pompe a changer.
M RAVELEAU — Marc Raveleau 6 pts
le mien est aussi tombé en panne, Cela semble etre le piston du micro contacteur qui est bloqué. Je n'ai pas trouvé ou cela pouvait s'acheter. Est-ce Marc RAVELEAU, vous avez gardé vos pièce?
cordialement, — gg 3 pts
https://www.adepem.com/nettoyeur-haute-pression/m-sterwins — jina 5752 pts
J'ai moi aussi un problème avec ce modèle, l'appareil a fonctionné 5 minutes puis s'est coupé. Depuis impossible de le redémarrer (aucun bruit de moteur, pas de réaction à l'inter).
J'ai donc tout démonté, vérifié la tension jusqu'au micro-rupteur et après remontage, il redémarre comme par magie, puis au bout de 5 minutes nouvelles coupure.
Une idée d'ou peut provenir la panne ? Micro-rupteur ?
Merci pour votre aide :)
NB : aucun soucis concernant mon alimentation électrique — Flo 8 pts
je ne sais pas si j'ai le bon raisonnement mais:
vous faites un appel d'eau...bouchon de verdure parce que , tuyau ou filtre pas nettoyé voir pompe et pistolet pas vidangé la dernière fois...stop
vous démontez donc... écoulement d'eau... mise en route appel d'eau, la pompe se remplit à nouveau ...stop , le bouchon est peut être encore là
vérifiez le filtre d'entrée puis la sortie du nettoyeur sans le pistolet et enfin la circulation dans le pistolet ainsi que le petit embout cuivré
NB:moi je ferme le robinet et évacue l'eau par le pistolet quelques secondes après chaque emploi ...pas d'eau pas de dépôt
de plus, appareil rangé, je bouche l'arrivée au filtre à cause de limaces un peu curieuses qui s'y introduisent quelques fois — jina 5752 pts
Merci pour votre retour,
J'ai à nouveau tout démonté, il ne semble pas y avoir de bouchon car à chaque fois que je démonte et que je joue avec le micro-rupteur, l'appareil démarre quelques minute et fourni une bonne pression. J'ai commandé un micro rupteur pour voir si ça vient de là. Par contre je ne sais pas à quoi sert ce micro-rupteur à part avoir une action sur l'alimentation. Il est actionné par un axe blanc en bas du moteur. — Flo 8 pts
J'ai oublié de poster la résolution de mon problème mais c'était tout bête : c'était la lance Samuraï qui était bouché...
J'ai mis l'autre lance classique livré avec l'appareil et c'est reparti.
J'ai tenté de laisser macérer la lance Samuraï dans de l'eau avec du vinaigre blanc mais ça n'a pas résolu le problème : soit c'est un bouchon de je ne sais pas quoi, soit le calcaire est vraiment incrusté et vu que je peux pas passer de goupillon, la lance est morte. — Fabrice Ansel 5 pts
