Jambe pied presseur ne descend plus - Singer Merritt 547-
Marque : Singer
Modèle : Merritt 547-
N'ayant pas trouvé de réponse dans le forum, voici ma question : la barre du pied presseur d'une Singer Merritt modèle 547 ne descend plus. Cette barre du pied presseur est reliée à une manette qui permet de gérer sa hauteur afin de coudre des tissus épais. Lorsque je tourne cette manette, le ressort de pression monte et descend dans la barre bmais ne parvient pas à la faire bouger. Le ressort à l'air en bon état. Et le levier élevateur a l'air de fonctionner. J'ai alors pensé que cette barre de pied presseur était grippée, j'ai donc huilé avec de l'huile de vaseline fine. Mais rien ne se passe. Je constate par endroits de la rouille, que je tente d'enlever délicatement.
Que puis-je faire de plus?
Cordialement.
- Comment recentré la barre a aiguilles (2 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
Je découvre votre problème par hasard, cherchant une solution pour le mien .Votre problème, datant de 2019 , est-il toujours d'actualité ? — CHAPO 2 pts
