Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher
nachadel
je possède un compresseur michelin 100 l (VCX100) made in Italie.
mon problème est que je n 'arrive pas a enclencher l embout du flexible dans l appareil, l'embout ne tient pas dans la partie femelle
je crois avoir fait une erreur en debranchant l'embout sans evacuer la pression.
que dois je faire?
merci
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Compresseur VCX 100. Pas de remplissage de cuve (0 réponse )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
ne serait pas le regulateur qui a laché??
je n'arrive pas a repondre a omega7, la fonction repondre/commenter est inoperante — nachadel 3 pts
Bonjour est-ce que l'embout que vous tentez de brancher a déjà été branché sur le compresseur ? Si oui alors le soucis est autre. Sinon il faut faire attention car il existe plusieurs modèles de connecteurs pour l'air comprimé....Bien que similaires, ils ne sont pas tous compatible entre-eux..
Cdlt — omega7 42513 pts
