Four smeg sfp120 ne fonctionne plus
Marque : SMEG
Modèle : sfp120
fedex69s
9 pts
Bonjour,mon four smeg ne fonctionne plus.après ouverture du panneau arrière j'ai contrôlé le klixon qui était HS(pas de continuité) je l'ai donc shunte et en remettant l'alimentation toujours rien(afficheur,lumière intérieur,chauffe)j'ai bien du 220v jusqu'a la carte et j'ai la porte qui se verrouille comme pour une pyrolyse. Peut être un problème de carte?
MERCI vos conseilles.
- Four SMEG qui ne s'arrête pas (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- Interieur de mon four rouille (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
Bonjour oui il y a de grande chances que la carte électronique ait connue une défaillance... Par ailleurs shunter une sécurité ce n'est jamais bon....enfin le klixon est peut être ouvert à l'état de repos et peut se fermer en fonction de la température, y avez-vous songé ?
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour et merci pour cette réponse.évidement j'ai shunte le klixon juste pour test (il est bien fermé a l’état repos car je l'ai chauffé et il ne colle pas)comment être sur que ce soit la carte.merci pour votre aide. — fedex69s 9 pts
Bonjour oui cela ressemble fortement à un soucis sur l'alimentation basse tension à découpage de la carte électronique principale..;
merci et comment puis-je tester la basse tension sur la carte pour être sûr car j'ai enlevé les deux connecteur qui alimente la carte et j'ai bien du 220 volts — fedex69s 9 pts
Bonjour faites nous des photos de la carte électronique et je pourrais tenter de vous aider..;
Bonjour je vous joins comme vous m'avez demandé une photo de la carte je pense que celle-ci est défectueuse mais comment on est sûr merci pour votre aide. — fedex69s 9 pts
PHOTO DE LA CARTE
