Lave-linge Vedette 8kg, vlf842ww, année 2015
Wilfranc87
63 pts
Bonjour, lave-linge commence a tourné après 2minutes il a fait des bipes puis vidanger et affiche E62 puis il s'arrête, mais j'enttends un bruit qui sifflent sur la carte de commande . J'ai vérifié le tachymètre il es correct.Pouvez vous m'aider a résoudre cette probleme svp, merci!
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Panne lave linge Vedette VT602B (4 réponses )
Bonjour, je vais regarder . Merci. — Wilfranc87 63 pts
Bonjour, j'ai vérifié le tachymètre, j'ai essuyé et contrôler 49.8ohms, est ce que c'est correct ou non?
La même code erreur tjrs affiché E62. Aide moi svp, Cordialement! — Wilfranc87 63 pts
Bonjour, je suis tjrs en attente de quelqu'un pour m'aider à résoudre ce problème . Cordialement . — Wilfranc87 63 pts
Bonjour, j'ai continué pour résoudre le problème de la machine, j'ai changé le moteur et remplacer par un autre qui a un tachymètre de 109ohms. La machine démarre normal et remplissage d'eau normal et commence a tourné et après 2 minutes il s'affiche la même panne E62. Mais d'où viens cette panne svp. Cordialement. — Wilfranc87 63 pts
Bonjour Amigas. Merci pour votre orientation , vous êtes très courageux .
Pour le moteur j'ai essayé de la remplacée comme ça, parce que j'étais poser une question est ce qu'un tachymètre 49,8ohms c'est correct j'ai pas trouver aucune réponse et j'étais regarder pour une valeur d'un tachymetre 50 a 200 ohms, c'est pour cela j'ai trouvé un moteur 109ohms j'ai essayé avec. Le micro se trouve où sur la carte et le circuit de liaison et le triac? J'ai presqué changer toutes les composants sur la carte il s'affiche tjrs E62.
Cordialement!
Bonjour, aide moi diagnostiqué svp d'où viens ce problème. J'ai fait beaucoup intervention mais j'arrive pas a dépanné cette machine. J'suis en attente de quelqu'un de bonne volonté pour aider . Cordialement . — Wilfranc87 63 pts
