Code erreur F04
Marque : Vedette
Modèle : Vedette VLF8126 amplitude 8kg
Carole47
Et bonjour la communauté! 👋
SOS! lave-linge en panne, un connaisseur pour 1 coup de main?
D'après internet c'est un défaut de fermeture du hublot, ai donc remplacé la pièce mais toujours le même code erreur 🤦‍♀️🤷‍♀️ .
( code erreur: F04; marque: Vedette; réf: VLF8126).
Merci pour votre aide 🙏
- Réparer machine à laver vedette VLF8126-problème electrique- (0 réponse )
- Machine Vedette Amplitude 8K ne s'allume plus (5 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF6125 hublot fermeture (2 réponses )
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
Bonjour assez souvent quand la sĂ©curitĂ© du hublot lâche, la panne entraine un court-circuit qui souvent dĂ©truit le triac de pilotage de la sĂ©curitĂ© de porte sur la carte Ă©lectronique. Suivez le connecteur jusqu'Ă la carte puis les pistes Ă©lectronique qui partent du connecteur pour trouver le triac responsable qui sera probablement Ă remplacer sur la carte Ă©lectronique...Cdlt — omega7 42518 pts
