Prise télécommandé hors service - Diode passante dans les deux sens ?!
Marque : -
Modèle : 610371
J'aimerais effectuer une maintenance sur une prise télécommandé ( Dont le nom du modèle est inconnu, étiquette absente) car elle ne fonctionne plus.
Resté dehors plusieurs jours à subir des intempéries, le produit a pris l'eau et ne fonctionne plus.
J'ai alors démonté le boitier afin de voir l'étendue des dégâts.
J'y ai observé de la corrosion derrière la PCB au niveau de quelques soudures, j'ai donc alors nettoyé avec de l'alcool à 90 et une petite brosse.
J'ai commencé par tester les diodes, 0v dans un sens et 0.563 dans l'autre, la plupart me semblent être intactes. Cependant, une diode attire mon attention et c'est d'ailleurs la raison de cette demande.
Dès lorsque je la teste, mon multimètre m'indique 0.739 dans un sens et 0.505 dans l'autre !
Selon moi elle est morte et je pense qu'il s'agit de la raison du problème rencontré. Pouvez-vous me confirmer cette découvert ?
Si c'est le cas, j'ai bien peur que ce problème est engendré une réaction en chaine et est bousillé d'autres composants.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma demande.
Cordialement.
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Mon poste a souder marche mais il ne soude pas (1 réponse )
- Changement d'une prise électrique Réparé (2 réponses )
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
- Poste à souder en panne (10 réponses )
- Comment brancher Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance Réparé (23 réponses )
- Mon tableau électrique disjoncte sans raison (2 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
Si ça se trouve c'est même la diode de roue libre du relais. — OC226 4305 pts
Merci beaucoup pour vos retours mamigas et OC226.
Je testerais de la dessouder et de revérifier ses caractéristiques. — JohnyThing 38 pts
Après vérification, les valeurs étaient correctes.
Cependant, après avoir passé plus de temps en testant les composants SMD, j'ai vu qu'une résistance était défectueuse. (La valeur ne correspondait pas avec celle écrite sur le composant : 680k)
J'ai acheté sur internet une bandelette de 100 pièces pour 0,70€, et j'ai changé la pièce défectueuse.
L'appareil fonctionne très bien désormais.
Je tenais à faire ce retour pour clôturer ce poste et aider d'autre personne qui rencontrerait ce genre de problème.
