Comment brancher fils électriques prise legrand
DANOU
2 pts
j'ai acheté une prise Legrand. En la démontant pour brancher les fils, je m'aperçois que le système de raccordement n'est pas celui habituel ou on dévisse, passe le fil et revisse. Je n'ai pas compris la façon de raccorder les fils à cette prise d'un nouveau genre, je n'ai pas la notice mais voici quelques photos. Merci de votre aide.
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Programmateur horaire Legrand (3 réponses )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Remplacer un contacteur jour/nuit vieux de 30 ans (au moins) (1 réponse )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
Danou bonjour
Le fil se glisse sous les languettes !
Xav — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Il faut dé-clipser la partie noire de sont support en faisant levier sur le côté de la prise. Derrière vous verrez apparaître les connections. Sur ce modèle elle sont encore à vis de mémoire mais je ne suis plus très sûr. Ci-joint la notice de câblage LEGRAND — omega7 42513 pts
On dénude 10 à 15 mm, on laisse les fils nus bien droit et on pousse sans toucher aux languettes.
L'accrochage et le serrage se font seuls. On tire un peu dessus pour être sûr. — yannick77 6537 pts
effectivement c'est des raccords rapide la plupart des PC (prise de courant pour info !) et interrupteurs n'ont plus des vis de serrage , par économie c'est simple a raccorder mais ''brule'' si il y a une charge importante,,, —
Effectivement je n'ai jamais eu une confiance aveugle dans ces systèmes sans vis. Il me semble que la surface de contact est toujours un peu juste et que le point de fusion n'est jamais bien loin.
Pourtant, à l'usage, après plusieurs milliers d'appareils installés, je n'ai jamais eu aucune alerte. — yannick77 6537 pts
Bonsoir, j'ai rénové 3 maisons intégralement en partie électricité, vous vous doutez bien que j'ai utilisé quelques centaines de connections rapide et je n'ai jamais eu de pb si il s'agit de matériel de marque (WAGO) et qu'elle sont utilisé conformément aux règles.. Par exemple ne pas mettre de fils de diamètre différents dans le même connecteur. C'est précisé dans la notice d'emploi et effectivement dans ce cas là il y a un petit risque d'amorçage et encore si il y a de la puissance qui passe....Sinon RAS — omega7 42513 pts
