Comment brancher Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance
amnesya12
43 pts
Comment brancher ce Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance à insérer dans le mur en lieu et place d'un interrupteur dont je me sers actuellement pour monter et descendre le store actuel.
Ce dispositif a été acheté chez https://automatismepassion.com/fr/automatisme-centralisation-volet-roulant/37-kit-telecommande-volet-roulant-store.html
Je voudrai connaitre le branchement à effectuer l'électricité m'étant totalement inconnue.
Merci pour votre aide
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Branchement interrupteur lumineux (3 réponses )
- Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique Réparé (8 réponses )
- Carte électronique CAME (1 réponse )
- Changement d'une prise électrique Réparé (2 réponses )
Bonjour donc si j'analyse les photos:
Commençons par la photo de l'interrupteur d'origine qui n'est qu'un interrupteur inverseur, je dirais que l'arrivée du courant se fait sur le fil rouge soit une phase et que le sens montée ou descente partent sur les fils noir et marron qui sont aussi des phases mais commandées.
Passons au nouveau module de commande neuf. Il dispose de deux connecteurs, un marqué L soit la phase, N soit le neutre et la terre, et un connecteur comportant le marquage C et deux fléches.
Le problème ce que vous voyez que par rapport à l'interrupteur d'origine il manque quelques chose : Le neutre.....
La seule solution est de repasser un fil bleu pour le neutre et un fil jaune/vert du moteur qui lui doit comporter ces fils, jusqu'au boitier de commande... Ensuite vous relierez le fil bleu au N, le fil vert/jaune à la terre et le rouge au L ET sur la borne C. Le marron ira par exemple sur la borne avec la flèche du haut et le noir sur la borne avec la flèche du bas ou inversement....
Pour repasser un fil dans une gaine l'astuce est en fait d'en repasser trois en utilisant l'un des deux fils existants (marron ou noir) comme tire fils. Vous accrochez trois fils sur le fil marron, un marron, un bleu et un jaune vert au niveau de l'arrivée de la gaine au moteur du volet avec du scotche électricien et vous tirez le marron en bas au niveau de la boite d'encastrement tout doucement en évitant d’emmener le fil noir dans la gaine....
J'espère avois été clair.
Bonjour omega7
Merci pour cette aimable réponse mais je crains fort qu'il me soit impossible de réparer cela tout seul car si j'ai bien compris je dois tirer des fils qui partiraient du moteur du volet roulant c'est bien ça ?
Si c'est ça je préfère laisser tomber car trop fastidieux pour moi.
Avant de commander ce dispositif j'ai bien détaillée la chose au vendeur et lui ne m'a pas dit tout ça .... Je pense qu'il a voulu vendre son appareil et voilà. Je le lui retournerai voilà tout.
J'ai omis de mentionner quelque chose le branchement a été fait sur une prise de radiateur. C'est à dire une ligne a été tirée d'une prise convecteur jusqu'au trou de l'emplacement de la commande actuelle du volet roulant. Les fils jaunes/vert et bleu arrivent du radiateur et doivent aller vers le moteur du volet je suppose......
Il ne serait pas possible de se repiquer sur ces fils qui arrivent du radiateur par exemple ?
Je pose sans aucun doute une question bête mais qui sait ??
Encore merci pour l'aide apportée
Si c'est tout à fait possible. On ne voyait pas ces câbles sur la première photos sinon je vous aurais bien entendu indiqué cette solution....pour le repiquage comme vous ne disposez que de très peu de place je vous conseille d'utiliser des "wago" au lieu de dominos à demander en magasin de bricolage.... — omega7 201 pts
Pardon pour la première photo incomplète.......
Puis je abuser de votre gentillesse cher omega ???
Après avoir vu la photo complète auriez vous l'amabilité de me donner le cheminement c'est à dire par quelle modif ou branchement commencer en début en incluant le dispositif acheté avec télécommande svp?
Veuillez m'excuser pour une question qui va vous paraitre puérile vu vos connaissances mais je ne pige absolument rien en électricité.............
Je suis désolé
cordialement — amnesya12 43 pts
Je vous ferais un dessin demain ce sera plus simple... — omega7 201 pts
