Essorage en position synthétique sur LG 14401TD
gedubol
Sur LG WD-14401TD sur programme synthétique l' essorage se bloque à 9 mn de la fin.
Fonctionne normalement sur les autres programmes.
On a l'impression que le moteur ne peut pas accélérer.
La pompe de vidange fonctionne normalement
Pas de code d'erreurs.
- LG DIRECT DRIVE 7kg WD-14401TD (2 réponses )
- LG Drive Direct WD 14406TD bloque à 9 min. (2 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Machine à laver LG bloquée en 1 seul programme (2 réponses )
- Réparer lave-linge lg wd-11120fb bouton départ lavage et essorage ne marche plus (4 réponses )
- Dépannage machine lg (4 réponses )
Pouvez vous préciser , "se bloque à 9mm de la fin"
La machine ne répond plus ?
Etes vous obliger de l’arrêter manuellement , de la débrancher ?
bonjour,
oui le programme s' arrête mais pas la machine. Je dois l' arrêter manuellement.
Avec un programme coton cela fonctionne très bien — gedubol 3 pts
