Aide dépannage TV Samsung LE32B350
Marque : Samsung
Modèle : LE32B350
J'aurais besoin de votre aide pour dépanner une télévision Samsung LE32B350.
Carte de puissance de type : HV32HD_9DY - POWER 2009.11.11
Je précise que je n'ai pas la télécommande. J'ai récupéré cette télévision et elle ne fonctionne pas.
Lorsqu'on la branche elle ne s'allume pas et pas de voyant de veille au niveau des boutons sur la face avant du téléviseur. Juste un bruit en boucle au niveau de la carte d'alimentation près de la grosse bobinne.
J'ai ouvert la télévision. La carte d'alimentation ne présente pas d'aspect brulé a aucun endroit. Les condensateurs ne semblent pas gonflés et en fonctionnement j'ai bien la bonne tension entre les deux. Mon voltmètre n'arrive pas a faire les mesures en Farrads donc je n'ai pas pu les tester comme ça. La carte d'alimentation en fonctionnement j'ai les bonnes tensions en sortie.
Par contre, lorsque l'on débranche puis qu'on rebranche la carte mère (celle qui possède les branchements) la télévision s'allume son et image et lorsque je branche un périphérique dessus en hdmi j'ai le son et l'image.
A ce moment la je n'ai plus le bruit en boucle au niveau de la carte de puissance.
Par contre quand je fait ca le voyant de veille clignote puis s'éteind et je ne peux toujours pas contrôler le téléviseur avec les boutons de la face avant.
Voilà. J'ai du coup du mal a savoir si la panne vient de la carte d'alimentation ou de la carte mère.
Je dispose d'un multimètre et je peux réaliser les mesures que vous me demandez.
En vous remerciant par avance.
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Tv samsung UE55MU6100 ne s allume plus (6 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
Voici le service manual avec des procédures de test.
Mais à priori, ça sent le changement de carte mère — OC226 4305 pts
Voici le service manual.
A priori, ça sent le changement de carte mère.
http://tel-spb.ru/tv/samsung-le32b350 — OC226 4305 pts
