Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus
karim
4 pts
Bon jour , s'il vous plait j'ai une visseuse BOSCH GSR 18 Li, lorsque j'appuie sur le bouton rien ne se passe (batterie charger et vérifier) le diode led qui se trouve en avant s'allume lorsque j'appuie mais rien le moteur ne tourne plus.
j'ai démonter la visseuse et j'ai relier directement la borne (-) du batterie à la borne du bouton (où se trouve le fils noir ) par un fils conducteur alors le moteur tourne dans les deux sens mais avec une vitesse constante elle n'augmente pas. Quelqu’un peut m'aider??
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- Visseuse bosch GSR 18-28 débraye constamment (2 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Reparer visseuse bosch gsr 18v-28 (1 réponse )
- Etincelle et fumée de ma visseuse visseuse bosch PSR 10,8 LI (2 réponses )
- Perceuse bosch gsr 10,8v-li-2 pro , tourne une seconde puis s'arrete (1 réponse )
j'ai démonter la visseuse et j'ai relier directement la borne (-) du batterie à la borne du bouton (où se trouve le fils noir ) par un fils conducteur alors le moteur tourne dans les deux sens mais avec une vitesse constante elle n'augmente pas. Quelqu’un peut m'aider?? — karim 4 pts
Il doit y avoir un peu d’électronique dans la gâchette pour faire varier la vitesse de rotation
Il faut contrôler si les composants sont ok — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse benitomeca malheureusement j'ai contrôler bien la gâchette même avec multimètre tout va bien , les deux bornes de sortie après la gâchette indiquent 16-17 v lorsque j'appuie sur le bouton mais le moteur ne tourne plus J'ai des doutes de module électronique ,vraiment j'ai mal à la tête !!!!!! — karim 4 pts
En sortie de gâchette, Il y a une tension variable en fonction de sa position ? et rien aux bornes du moteur c'est bien cela ? — benitomeca 3724 pts
