Réparer grille-pain qui ne reste plus en position basse
ALILLAC
9 pts
Je souhaite démonter mon grille-pain ( Daewoo DST 6580 ) qui ne reste plus en position basse.
J'ai enlevé 4 vis sur le dessous mais je ne vois pas comment continuer.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Cordialement.
Alain
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Grille-pain Russell Hobbmod 20720-56 Démonter poignée du levier (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
Bonjour si vous nous faites des photos des différentes faces de l'appareil je devrais parvenir à vous expliquer comment l'ouvrir..
Cdlt — omega7 42513 pts
je viens de déposer des photos.
Merci pour votre aide et bonne journée,
Cdt. Alain — ALILLAC 9 pts
Bonjour donc commencez par déclipser le bouton du levier de descente du panier en faisant levier avec une tournevis plat, puis faite de même avec la commande de variation de durée sur le côté. En dessous à chaque extrémité il y a un clips en plastique qu'il faut "effacer" avec un tournevis plat avant de pouvoir retirer l'ensemble du capot supérieur vers je haut. Voilà à peu près la procédure.
bonjour,
Merci pour ces précieux renseignements.
Un bon nettoyage et il est comme neuf !!!
Cordialement. — ALILLAC 9 pts
