Radiateur tindalo qui se déclenche qu'a l'affichage de 28 degrés ?
Raymond L
Mon radiateur ne se déclenche pas en dessous d'un affichage de 28 degrés ? Ensuite il chauffe .
- Pourquoi mon radiateur Tindalo s'allume mais ne chauffe pas ? (2 réponses )
- Radiateur qui chauffe en permanence éteint Réparé (3 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
Sans tenir compte de ces 28° affichés, la régulation fonctionne correctement ? Vérifiez avec un thermomètre. — OC226 4305 pts
C'est très probablement les composants de la carte électronique qui sont en train de lacher .
Ce type de thermostat à bien souvent une alim de type capacitive ou résistive
Il faut démonter le thermostat et faire des mesures de valeurs de composants
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
