Pourquoi mon radiateur Tindalo s'allume mais ne chauffe pas ?
Marque : Tindalo
Modèle : IP20
Christian Etcheberry
Le radiateur s'allume, le thermostat semple fonctionner puisqu'il se déclenche aussitôt en-dessous de la température ambiante, mais il ne chauffe pas.
- Radiateur tindalo qui se déclenche qu'a l'affichage de 28 degrés ? (2 réponses )
- Radiateur qui chauffe en permanence éteint Réparé (3 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
le probleme de tout les radiateurs elec (pas de nettoyage) , c'est la poussière ! le klixon se déclenche(sécurité) avant la régulation, la poussière se met entre les contacts ce qui évite sa mise en route ! —
J'ai déjà utilisé les services de la sté CTFR... c'est surtout très cher ! mieux vaut remplacer le radiateur.
Vous renvoie votre carte électronique dans votre propre emballage qu'ils réutilisent et vous comptent sans vergogne 15 euros de frais d'emballage ! il faut le faire ! je ne vous parle pas du prix de remplacement d'un composant, c'est plus cher que toute la carte neuve ! A éviter ! — Claude A 2 pts
